一、包裝(zhuāng)拆除和搬運
1.在搬運生物(wù)安(ān)全櫃的時候嚴禁使其底部朝上、嚴禁将其傾倒放置或拆卸。
2.支架部分(fēn)在運輸的過程中(zhōng)要放在安(ān)全櫃的頂部,在安(ān)裝(zhuāng)之前再将它取出。
二、安(ān)裝(zhuāng)前預處理(lǐ)
1.仔細檢察包裝(zhuāng)箱的外觀及其損傷情況。
2.如果外面的氣溫太低,在把安(ān)全櫃運到使用(yòng)地點之前,應該把它放置于加熱接收區(qū)域24小(xiǎo)時。
3.在拆除包裝(zhuāng)箱之前,最好把整個安(ān)全櫃移動到離需要使用(yòng)的地點盡可(kě)能(néng)近的位置。
4.搬運到目的地門口,在搬運過程中(zhōng)必須用(yòng)叉車(chē)等專用(yòng)設備。
三、安(ān)裝(zhuāng)
1.生物(wù)安(ān)全櫃的安(ān)裝(zhuāng)位置沒有(yǒu)指明時應避開人流頻繁處,并且避免房間氣流對操作(zuò)口空氣幕的幹擾。
2.安(ān)全櫃不能(néng)安(ān)裝(zhuāng)在房間通風系統的進口,以防氣流直接吹到安(ān)全櫃正面的操作(zuò)口和排風過濾器上。
3.安(ān)全櫃的周邊應留出300mm的空間,以便消除髒物(wù)。如果受空間限制,至少應該在兩邊留出80mm,背面留出40mm。應該在安(ān)全櫃的電(diàn)源處留出足夠的空間,以便在不移動安(ān)全櫃的情況下,就可(kě)以進行維修。對于底面和底邊緊貼地面的安(ān)全,所有(yǒu)沿地邊縫都應該加以密封。
4.生物(wù)安(ān)全櫃排風管道的連接方式,必須以方便更換排風過濾器為(wèi)原則。
四、生物(wù)安(ān)全櫃的安(ān)放位置
從生物(wù)安(ān)全櫃前臉的開口處流入櫃内的氣流速度約為(wèi)0.45米每秒(miǎo)。以這樣的風速,櫃内單向流的一緻性容易受到幹擾,很(hěn)容易被安(ān)全櫃附近人員的走動、開窗、送風配風器、門的開關所幹擾。按照理(lǐ)想的布置,應該放在遠(yuǎn)離活動以及可(kě)能(néng)有(yǒu)幹擾氣流的地方。應盡量在安(ān)全櫃的後側及兩側留下30cm的空間,以便于維護作(zuò)業。櫃子上方則留下30至35cm的高度,以方便對排風過濾器的風速進行精(jīng)确測量,并為(wèi)排風過濾器的更換留下足夠空間。
