實驗室氣路系統設計有(yǒu)那些需要注意的地方呢(ne)?這是很(hěn)多(duō)朋友實驗室管理(lǐ)人員思考的問題,随着目前人們對于實驗室的安(ān)全、整潔、美觀越來越重視,特别是一些高級的實驗室和評級的實驗室,因為(wèi)未來的實驗室一定時往高智能(néng)化集中(zhōng)管理(lǐ)方向發展的。最近安(ān)徽天輝實驗室設備有(yǒu)限公(gōng)司也有(yǒu)接到一些朋友的咨詢,所有(yǒu)我們現在在這裏總結一下實驗室氣路系統設計。
系統簡介
實驗室是用(yòng)于完成實驗、測試分(fēn)析等各種實驗工(gōng)作(zuò)的特殊環境。無論其用(yòng)于學(xué)校的科(kē)研教學(xué),制藥行業的研發,化工(gōng)行業的研究,還是用(yòng)于醫(yī)學(xué)或私人研究,其運轉必須是安(ān)全可(kě)靠的。當代實驗室離得各類耗氣設備和各種分(fēn)析儀如色譜儀和質(zhì)譜儀都需要使用(yòng)載氣和燃料氣,這些氣體(tǐ)的控制系統對于實驗人員和價格高昂的實驗器材的安(ān)全都是至關重要的。它必須确保這些氣體(tǐ)的穩定性和安(ān)全性。
在現代化的實驗室中(zhōng),為(wèi)了完成實驗,需要用(yòng)到多(duō)種分(fēn)析儀器,如氣相色譜儀,原子吸收,氣—質(zhì)聯用(yòng)儀,ICP等等,其中(zhōng)這些儀器需要用(yòng)到高純氣體(tǐ),傳統的做法是采用(yòng)獨立鋼瓶分(fēn)散供氣的模式,這種供氣模式每台儀器設備單獨配置氣體(tǐ)鋼瓶,分(fēn)别滿足每台儀器設備的使用(yòng),但随着近年來實驗室投資的不斷加大,儀器設備的迅速增加,用(yòng)氣量也逐年增加。
傳統的供氣模式已經難以滿足儀器設備增加的需求,同時分(fēn)散供氣模式帶來的實驗室布局混亂,鋼瓶的頻繁更換也對實驗室的管理(lǐ)和維護造成了困難,為(wèi)了解決以上兩個方面的問題,就需要一套安(ān)全性高且能(néng)實現集中(zhōng)分(fēn)配供氣的系統完成從氣源向儀器的供氣,這就是實驗室高純氣體(tǐ)管道系統的功能(néng)所在。
實驗室集中(zhōng)供氣系統的特點:安(ān)全性、潔淨度、穩定性、經濟性、操作(zuò)便捷性和美觀性。
系統工(gōng)藝流程
氣路系統主要由氣源、切換裝(zhuāng)置、管道系統、調壓裝(zhuāng)置、用(yòng)氣點、監控及報警系統組成。對于一些易燃易爆氣體(tǐ),如氫氣、乙炔等,可(kě)能(néng)在設計和施工(gōng)過程中(zhōng)稍有(yǒu)差異,必須加入阻火器防止火苗串入。
氣路系統常用(yòng)器材:鋼瓶(氣體(tǐ)壓縮機)、鋼瓶固定架、鋼瓶櫃、鋼瓶接頭、金屬軟管、半自動切換裝(zhuāng)置、一級減壓器、二級減壓器、焊接三通、焊接大小(xiǎo)頭、卡套閥門、不鏽鋼管道(BA)、壓力表、可(kě)燃有(yǒu)毒氣體(tǐ)監測報警裝(zhuāng)置等等。
系統設計和施工(gōng)标準
《工(gōng)業金屬管道工(gōng)程施工(gōng)及驗收規範》 GB50235-2010
《現場設備、工(gōng)業管道焊接工(gōng)程施工(gōng)及驗收規範》 GB50236-2011 《氫氣站設計規範》 GB50177-2005
《氫氣使用(yòng)安(ān)全技(jì )術規範》 GB4962-2008 《工(gōng)業金屬管道設計規範》 GB50316-2000 《乙炔站設計規範》 GB50031-91
《壓縮空氣站設計規範》GB50029-2014 《建築設計防火規範》 GB50016-2014
驗收标準
外觀檢查
1.管道走線(xiàn)要橫平豎直;管道均固定牢固
2.管道外表面無明顯破損。
3.各個閥件無明顯破損。
系統耐壓試驗:如果管道沖入壓力後發生形變(如鼓泡、扭曲、膨脹等現象)即說明此系統無法在此壓力下工(gōng)作(zuò),如果長(cháng)時間在此工(gōng)作(zuò)壓力下,系統會在形變位置爆裂,造成人員财産(chǎn)傷害。本實驗是為(wèi)了檢驗管道系統耐壓性能(néng)的好壞,确保系統的安(ān)全可(kě)靠性。
為(wèi)了保證實驗過程中(zhōng)不污染系統環境,故使用(yòng)高純氮氣作(zuò)為(wèi)實驗氣體(tǐ)。
實驗方法:系統沖入高純氮氣至0.8Mpa,關閉所有(yǒu)閥門,經過24小(xiǎo)時後,系統中(zhōng)不得有(yǒu)任何形變産(chǎn)生。
氣密性實驗:管道系統沖入氣體(tǐ)後,如果系統存在漏點,由于系統内的氣體(tǐ)不斷流失,而系統的體(tǐ)積卻沒有(yǒu)變化,經過一段時間後,系統壓力必然會下降(有(yǒu)時也要考慮環境溫度造成的影響)。
由于此檢測方法簡單操作(zuò)簡便、成本較低、檢測結果準确且穩定可(kě)靠,适用(yòng)于中(zhōng)小(xiǎo)管道系統的氣密性檢測。
實驗方法:系統沖入高純氮氣至0.8Mpa,關閉所有(yǒu)閥門,經過24小(xiǎo)時後,系統的壓力變化率<1%。
以上關于實驗室氣路系統設計說明就給大家總結到這裏,最後提醒大家:做色譜儀氣路系統要找專業的氣路安(ān)裝(zhuāng)公(gōng)司,畢竟色譜儀氣路系統不像一般家庭安(ān)裝(zhuāng)的水管,設計不合理(lǐ),材質(zhì)用(yòng)的不好,安(ān)裝(zhuāng)技(jì )術不合格都會留下很(hěn)大的安(ān)全隐患!
