實驗室通風系統是整個實驗室設計和建設過程中(zhōng),規模最大、影響最廣泛的系統之一。通風系統的完善與否,直接對實驗室環境、實驗人員的身體(tǐ)健康、實驗設備的運行維護等方面産(chǎn)生重要影響實驗室過度負壓,通風櫃氣體(tǐ)洩漏,實驗室噪音等問題,一直是困擾實驗室工(gōng)作(zuò)人員的難題。這些問題給長(cháng)期在實驗室中(zhōng)工(gōng)作(zuò)的人員,甚至工(gōng)作(zuò)在實驗室周圍的管理(lǐ)和後勤人員,造成了身體(tǐ)和心理(lǐ)上的嚴重傷害。 一個科(kē)學(xué)、合理(lǐ)的通風系統要求通風效果好、噪音低、操作(zuò)簡便、節約能(néng)源,甚至要求室内壓差和溫濕度都能(néng)保持人體(tǐ)的舒适性。
一、實驗室通風設計标準
1、《采暖通風與空氣調節設計規範》(GB 50019-2003);
2、《通風與空調工(gōng)程施工(gōng)質(zhì)量驗收規範》(GB 50243-2002);
3、《建設工(gōng)程施工(gōng)現場供用(yòng)電(diàn)安(ān)全規範》(GB50194-93);
4、《風機、壓縮機、泵安(ān)裝(zhuāng)工(gōng)程施工(gōng)及驗收規範》(GB 50275-2010);
5、《電(diàn)氣裝(zhuāng)置安(ān)裝(zhuāng)工(gōng)程低壓電(diàn)器施工(gōng)及驗收規範》(GB 50254-1996);
6、《大氣污染物(wù)綜合排放标準》(GB16297-1996);
7、《環境空氣質(zhì)量标準》(GB3095-1996);
8、《城市區(qū)域環境噪聲标準》(GB3096-2008);
9、《建築設計防火規範》(GB50016-2006);
10、《公(gōng)共建築節能(néng)設計标準》(GB50189-2005);
11、《簡明通風設計手冊》;
12、本公(gōng)司相關資料及甲方提供的相關資料。
二、實驗室通風設計原則
1、 根據大樓的結構特點,就近開設風井,劃分(fēn)排風和補風系統,管道系統做到“短、平、順、直”,減小(xiǎo)系統阻力,降低系統噪聲;
2、 排風和補風系統達到風量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的負壓,防止有(yǒu)害氣體(tǐ)的散溢,保證實驗人員的身心健康;
3、 夏天補冷風、冬天補暖風,保證室内溫濕度的舒适性;
4、 采用(yòng)智能(néng)變頻控制系統,達到操作(zuò)方便、節能(néng)降噪的目的;
5、 綜合考慮各項因素,采用(yòng)投資少、運行穩定、運行費用(yòng)低、運行效果好的成熟工(gōng)藝;
6、 所選擇的工(gōng)藝必須滿足現場條件,平面布置簡潔、緊湊、少占地,并方便生産(chǎn)操作(zuò)和維護維修;
7、 非标設備應符合國(guó)家或行業相關規範,并保證性能(néng)穩定、外表美觀;
8、 在設計中(zhōng)充分(fēn)考慮噪聲、臭味等,防止二次污染的産(chǎn)生,不給周圍環境造成新(xīn)的污染;
9、 處理(lǐ)設施具(jù)備沖擊負荷能(néng)力,确保廢氣達标排放。
三、實驗室通風設計參數
1、支管路内風速6~8m/s, 幹管路内風速8~14m/s;
2、通風設備設計風量:
通風櫃面風速:0.3~0.8 m/s,單台1200*800*2350通風櫃設計風量1500m3/h,單台1500*800*2350通風櫃設計風量1800m3/h,單台1800*800*2350通風櫃設計風量2200m3/h,萬向抽氣罩面風速:≥0.35 m/s,萬向抽氣罩排風量150~350 m3/h,原子吸收罩面風速:≥0.35 m/s,排風量350~600 m3/h。
3.換氣次數:
一般化學(xué)實驗室的換氣數:8~12次/小(xiǎo)時
4.通風系統使用(yòng)終端噪聲≤62db。
5.風機采用(yòng)耐腐蝕玻璃鋼離心風機,系統采用(yòng)變頻控制,以達到節能(néng)和降噪的目的。
四、實驗室通風櫃技(jì )術參數
(一)定風量系統通風櫃
1、排風量
移動門在工(gōng)作(zuò)開啓高度0.5m,面風速保持0.5m/s情況下,應在《排風櫃》JB/T6412-1999技(jì )術标準規定的排風量範圍内,實際排風量不得大于計算排風量的5%(計算排風量=移門寬度*移門開啓高度*0.5m/s*3600秒(miǎo))。
2、面風速
2.1在滿足移動門位的工(gōng)作(zuò)開啓高度0.5 m,面風速保持0.5 m/s條件下,排風量不變,移動門開啓高度發生變化時,面風速可(kě)滿足以下要求:
2.2移動門開啓高度在門全開,平均面風速大于0.3m/s;
2.3移動門開啓高度在0.15m,平均面風速小(xiǎo)于0.7m/s;
2.4面風速均勻度(須帶低風速偵測儀);
2.5排風櫃的面風速應分(fēn)布均勻,在移門開啓高度0.5m,面風速0.5m/s情況下,在移門開啓面積内,上下左右每隔0.3m處,取一個點,測得的面風速,其最大值、最小(xiǎo)值與算術平均值的偏差小(xiǎo)于15%。
3、通風櫃阻力
排風櫃移動門開啓至最高位置時,在達到《排風櫃》JB/T6412-1999技(jì )術标準規定的排風量和面風速保持0.5m/s的條件下,排風櫃阻力應小(xiǎo)于或等于70Pa。
4、其它功能(néng)要求
通風櫃操作(zuò)面闆控制系統須為(wèi)液晶顯示(使用(yòng)者操作(zuò)起來更安(ān)全方便)。櫃内高溫報警功能(néng); 如選用(yòng)KFJ-17型面風速監控聲光報警器(風速過高、過低報警功能(néng));自動延時保護裝(zhuāng)置,能(néng)徹底抽空殘餘腐蝕、有(yǒu)害、有(yǒu)毒氣體(tǐ);電(diàn)壓0~220V範圍内任意調節功能(néng);步進風閥執行系統任意調節功能(néng)。
(二)變風量系統(VAV)通風櫃
1、根據美國(guó)ANSI Z9.5-2003标準,通風櫃面風速高于或低于0.5m/s都可(kě)能(néng)導緻有(yǒu)害氣體(tǐ)外逸,過低的面風速無法有(yǒu)效捕捉排放的有(yǒu)害物(wù)質(zhì),過高的面風速導緻通風櫃内氣流形成紊流和渦流,同樣可(kě)能(néng)導緻有(yǒu)害物(wù)質(zhì)逸出。為(wèi)确保排風效果,通風櫃采用(yòng)VAV變風量控制方式,要求通風櫃面風速穩定在0.5m/s±5%;
2、采用(yòng)直接風速測量控制系統,能(néng)夠快速有(yǒu)效的保證通風櫃面風速,從而達到保證實驗室工(gōng)作(zuò)人員安(ān)全的目的。為(wèi)避免環境溫濕度對普通風速傳感器的基準點飄移影響,通風櫃控制系統使用(yòng)熱線(xiàn)型風速傳感器對面風速進行真實測量;風速傳感器配備獨特的自潔式過濾器,具(jù)有(yǒu)防灰塵堵塞功能(néng);
3、風速傳感器檢測到面風速變化時,控制器發出信号給執行器,通過改變變風量閥門開度來使面風速回到設定值,要求系統響應時間小(xiǎo)于3秒(miǎo);
4、通風櫃的風速傳感器實時監測真實的面風速,當面風速不在設定範圍内時,經15秒(miǎo)延時後監控器發出聲光報警;
5、監控器有(yǒu)最大風量和最小(xiǎo)風量功能(néng),當發生緊急情況時可(kě)以按下最大風量按鈕,排風閥門完全打開,當希望通風櫃以小(xiǎo)風量運行時(例如晚上)可(kě)以按下最小(xiǎo)風量按鈕,通風櫃以小(xiǎo)風量運行;
6、監控器還具(jù)有(yǒu)低風速運行按鈕,按下這一按鈕,可(kě)以使面風速設定值為(wèi)正常值的70%,用(yòng)來減少氣體(tǐ)排放以節能(néng),(當通風櫃内有(yǒu)高危險性物(wù)質(zhì)時不建議使用(yòng))。
五、實驗室通風系統控制
(一)定風量系統控制
1、系統采用(yòng)靜壓傳感自動變頻控制(或PLC編程控制),靜壓傳感自動變頻控制可(kě)以根據開啓通風設備的數量變化,将其感應到的靜壓轉變成0-10v的電(diàn)信号輸入變頻器從而自動調節風機頻率,使風機的抽風量與實際所需排風量相匹配,從而确保排風效果,達到節能(néng)節噪的效果;
2、每台通風櫃安(ān)裝(zhuāng)一個電(diàn)子風量調節閥,其控制開關和變頻控制系統及風機聯動,可(kě)實現單台或多(duō)台通風設備等不同工(gōng)況下的控制。風量調節閥采用(yòng)數顯可(kě)調角度的電(diàn)子風量調節閥,并且有(yǒu)記憶功能(néng)(即可(kě)以記住此次調節的角度,下次打開時仍然調到設計的角度)。
3、系統風閥和風機整體(tǐ)聯鎖,實現氣流的有(yǒu)序流動,平衡系統風量,防止氣流反串、倒流。
(二)變風量系統(VAV)控制
1、系統采用(yòng)靜壓傳感自動變頻控制,靜壓傳感自動變頻控制可(kě)以根據開啓通風設備的數量變化,将其感應到的靜壓轉變成0-10v的電(diàn)信号輸入變頻器從而自動調節風機頻率,使風機的抽風量與實際所需排風量相匹配,從而确保排風效果,達到節能(néng)節噪的效果;
2、每台通風櫃安(ān)裝(zhuāng)一個文(wén)丘裏變風量風閥,其控制開關和變頻控制系統及風機聯動,可(kě)實現單台或多(duō)台通風設備等不同工(gōng)況下的控制。變風量調節閥門采用(yòng)數顯可(kě)調角度的文(wén)丘裏風閥,并且有(yǒu)記憶功能(néng)(即可(kě)以記住此次調節的角度,下次打開時仍然調到設計的角度)。
