稱量罩也稱為(wèi)稱量室,主要包括負壓稱量罩和活性炭稱量罩兩種,負壓稱量罩主要用(yòng)于制藥、微生物(wù)研究和科(kē)學(xué)實驗等場所專用(yòng)的局部淨化設備,活性炭稱量罩則主要用(yòng)于水針車(chē)間活性炭稱量專用(yòng)的局部淨化設備,稱量罩可(kě)以提供一種垂直單向氣流,部分(fēn)潔淨空氣在工(gōng)作(zuò)區(qū)循環,部分(fēn)排出至附近區(qū)域,使工(gōng)作(zuò)區(qū)産(chǎn)生負壓,防止交叉污染,它能(néng)控制工(gōng)作(zuò)區(qū)的粉塵及塵埃不擴散到操作(zuò)區(qū)外,保障操作(zuò)人員不吸入所操作(zuò)的物(wù)品,保證工(gōng)作(zuò)區(qū)的高潔淨度環境。
稱量操作(zuò)區(qū)域由百級垂直層流ISO 5(NF,EN,ISO14644-1)保護,按照FDA和歐盟GMP以及中(zhōng)國(guó)GMP的要求進行設計。
稱量罩工(gōng)作(zuò)原理(lǐ):
稱量室内空氣經初效濾器、中(zhōng)效過濾器,由離心風機壓入靜壓箱,在經高效過濾器後從氣流擴散送風單元出風面吹出,潔淨空氣以均勻的斷面風速流經工(gōng)作(zuò)區(qū),從而形成高潔淨的工(gōng)作(zuò)環境。中(zhōng)心稱量罩的操作(zuò)區(qū)域維持在負壓狀态,排出10%的循環空氣。中(zhōng)心稱量小(xiǎo)室的空氣經過三級過濾系統(高效過濾器除去99.99%的顆粒≥0.3μm以上的所有(yǒu)灰塵)進行自循環,設計符合藥廠GMP要求。
稱量罩用(yòng)途:
可(kě)在稱量罩設備中(zhōng)進行粉塵、試劑稱量、分(fēn)裝(zhuāng),可(kě)以控制粉塵、試劑外溢、上揚,防止粉塵、試劑對人體(tǐ)的吸入危害,還避免粉塵、試劑的交叉污染,保護外界環境及室内人員的安(ān)全。
稱量罩結構:
稱量罩采用(yòng)304不鏽鋼,工(gōng)作(zuò)區(qū)域牆闆選用(yòng)不鏽鋼304(1.2mm厚,油拉絲短絲,牆闆内部圓弧角連接,無死角,保證工(gōng)作(zuò)區(qū)域的密封性和整潔美觀。
負壓稱量罩采用(yòng)模塊式設計,現場組裝(zhuāng)拆卸方便。由初中(zhōng)效+風機箱高效過濾器+均流膜組成。
稱量罩由工(gōng)作(zuò)區(qū)、回風箱體(tǐ)、風機箱體(tǐ)、出風箱體(tǐ)及外箱體(tǐ)幾大部分(fēn)組裝(zhuāng)而成。控制面闆位于設備内部工(gōng)作(zuò)區(qū)正面,控制面闆采用(yòng)西門子觸摸屏變頻器控制系統,可(kě)以控制風機起停,調節風機頻率,調整工(gōng)作(zuò)區(qū)需要的風速(當設備安(ān)裝(zhuāng)使用(yòng)後,需由專門人員調節頻率)。并顯示初效過濾器,中(zhōng)效過濾器,高效過濾器,均流膜的壓差,風速和溫濕度,另外配置塵埃粒子監測系統,實時監測動态潔淨度,起到潔淨度參照作(zuò)用(yòng),同時還對風速和壓差,潔淨度等異常報警。壓差表是用(yòng)來測量過濾器不同時期的壓力,為(wèi)稱量罩提供持久的性能(néng)指示。初效根據使用(yòng)情況需定期清洗。在回風夾道裝(zhuāng)有(yǒu)四個壓差傳感器,對應專門的均流膜,初,中(zhōng),高效過濾器的阻力,并在觸摸屏内顯示出來。當過濾器壓差超出範圍時,在觸摸屏上有(yǒu)顯示報警,同時在自控箱箱上有(yǒu)聲音報警。
稱量罩/稱量室可(kě)選功能(néng):
配電(diàn)櫃單獨設置;
液晶屏/觸摸屏控制;
具(jù)有(yǒu)低風速報警,超壓差、超溫濕度報警功能(néng);
配USB接口,數據可(kě)導出打印;
增加溫濕度調節功能(néng),調節溫濕度;
配塵埃粒子、浮遊菌檢測功能(néng);
采用(yòng)PLC控制系統,風速自動恒定,具(jù)有(yǒu)風速、
壓差、溫濕度顯示;
稱量罩/稱量室産(chǎn)品參數:
外型尺寸:900mm*1100mm*1900mm
潔淨等級:100級
額定功率:0.65KW
平均照度:》400LUX
進口變頻器:調速(調節頻率)
高效過濾器:1220*610*69mm
整體(tǐ)材質(zhì):SUS304#
稱量罩/稱量室保護對象:
保護藥品
保護操作(zuò)人員
保護環境
